回帖:27个,阅读:3759 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/16 17:28:50
#20楼
可以用电容器的放电特性来比对,电池的伏安特性,通过电池的放电来获取安时曲线。利用相同的方法对储能电容做相同的测试来比对即可。估计电容器会快会把电能就放光了。
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/4/17 8:10:51
#21楼
楼主可能是问法拉电容、度娘
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/17 8:35:47
#22楼
楼主不会是要把有极性电容如何吧?
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/4/17 15:31:31
#23楼
以下是引用xlian2017/4/17 8:10:51的发言:
楼主可能是问法拉电容、度娘
度娘也是懵圈中~~~~~~
难道这里就不如度娘专业???
用电单位
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/7/25 2:31:06
#24楼
电容单位换算www.dgqjj.com/tool/dr.html
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/7/26 20:13:15
#25楼
电容接上负载会有电流,电池接上负载也有电流,因此两者之间肯定有换算关系。最笨的方法是做试验,把电容充电到电压等于电池电压,接上相同负载,测电流记时间。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/12/1 23:00:03
#26楼
转换成焦尔就行了,或是库伦,
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2021/12/10 18:40:19
#27楼
以下是引用想想看2019/7/26 20:13:15的发言:
我想的是超级电容有电压,电流,会对外电路放电路作功。电池也同样会对外电路作功。
超级电容作功≈电池作功
93.6006
