运动控制
回帖:12个,阅读:32375次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2017/4/15 21:44:00
台达A2伺服电机,编码器有17位和20位之分,按说这就是分辨率,可是台达官网这样描述:“以台达A2伺服为例,编码器分辨率虽然分17 bit与20 bit。但 PLS 单位都统一定为1280000 PLS/每圈,使用者无法更改。也就是当齿轮比设为1:1时,命令必须下达 1280000 个脉冲,伺服马达才会转一圈。”固定为1280000P/R,那17位和20位指的又是什么呢?如此之高的脉冲/每转,可分辨率17位才131072?相当于每转脉冲数的1/10?2500线的编码器经4倍频后分辨率比脉冲数提高4倍,而台达的描述,分辨率却远不及每转脉冲数,令人费解,望明白的大侠指点迷津!
14104
蛇会大学
文章数:5058
年度积分:781
历史总积分:14104
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/16 15:22:22
17位是编码器的脉冲
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/16 17:32:34
这确实太高了。默认的一转脉冲数也太离谱了,1,28M,有必要吗?还不让改?这是要干嘛?
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/4/17 8:09:49
应该是在内部进行了换算处理
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/4/17 8:35:54
你可以理解成伺服内部也设置了电子齿轮,且已经写死了,不能更改了
41587
知道一点
文章数:24056
年度积分:1312
历史总积分:41587
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/17 9:02:56
编码器你能换吗,所以别提2500的编码器,它内部做了比例计算
如果允许更换不同规格的编码器,必有参数设定接口
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/4/17 9:10:05
这么高,一般PLC岂不是达不到要求速度?
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/4/17 9:40:52
回复 #6楼 302512119
还有电子齿轮比这个参数啊  脉冲速度跟不上就用这个  只是电子齿轮比的比值越大  控制精度会相应的有所下降而已
690
yesong
文章数:4
历史总积分:690
发表于:2020/2/23 22:19:09
同问
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/2/25 8:37:11
???写死的电子齿轮?
