回帖:43个,阅读:2349 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这样的柜子好做吗
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2017/4/13 11:04:48
 公司有一套加热体,放着浪费,老板要我攒一个真空烧结炉。机械部分好说。
电气部分需要到外面做。
   这个设备操作步骤是,装料,然后抽真空,编好程序(就是加热速度了,第一段时间加热到多少度,第二段多少度。。。),然后开始运行程序。
   期间要求:真空度必须抽到某个值后才能启动程序加热。由热电偶和红外高温计检测温度,并传给控制器(PID控制),控制器控制温度按设定的程序上升或下降。带有一根超温热电偶做保护用,防止控制热电偶失灵时温度过高损坏炉子。冷却水当流量不足时报警,切断加热电源。加热电源要求是小电压大电流,设备总功率在60kw左右。
 请大家看看给点意见估算一下价格什么的
21011
pqsh 版主
文章数:7764
年度积分:745
历史总积分:21011
发表于:2017/4/13 11:10:42
冷却水???
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/13 11:16:01
电气控制系统部分:PLC+触摸屏+固态继电器+真空变送器+温度变送器+控制箱+水流变送器等等,连带提供材料,和足够的利润,至少需要2W左右表情
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/13 11:20:05
以下是引用cfg1682017/4/13 11:16:01的发言:
要选用大牌产品,再上台记录仪。
有问题可加
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/13 11:43:42
对品牌什么的有要求不
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/4/13 11:52:32
这个变压器都得好贵了吧
14917
465010287 版主
文章数:6623
年度积分:797
历史总积分:14917
发表于:2017/4/13 12:36:34
不对设备进行冷却了,冷却有没有考虑一下
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/13 14:03:09
好做,你找自动化的公司就给你做好了。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/4/13 16:15:09
以上产品的品牌呢?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/13 16:45:48
小电压是多小?
楼上说的没错啊!
变压器值钱啊!
你这是接项目了
93.6006
