回帖:43个,阅读:2316 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这样的柜子好做吗
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2017/4/14 14:02:41
#30楼
回复 #27楼 lenyan13
对于专业认识来说不难
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2017/4/14 14:05:45
#31楼
回复 #25楼 sxwsyc
是的一般都是陶瓷烧结的,但是最高温度要2200
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2017/4/14 17:25:09
#32楼
以下是引用JohnCho2017/4/14 14:02:03的发言:
我的意思就是单电柜两万的话也很便宜啊
电柜,不连外部的传感器的话,已经很贵了,一台PLC¥5000,一个触摸屏¥3000,其他零部件加起来估计也没有1W呀表情
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2017/4/14 17:27:00
#33楼
以下是引用JohnCho2017/4/14 14:00:56的发言:
这个加热体是石墨的电阻非常小,如果高电压,小电流的话,产生的热量不够升到要求温度吧
高压供电,意味着电流降低,总功率不变;如果是低压供电,总功率不变,电流需要升高很多。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/4/16 10:00:43
#34楼
没有5~6万是做不出的,,,,
你看看分子泵是什么价位?
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2017/4/16 12:03:10
#35楼
用红外测温仪输出4-20MA给控制器 控制器给0-10V信号给触发模块 再由可控硅控制3000A24V变压器一次 二次整流后接负载。光一个2000摄氏度的红外测温仪就1-2 W了,加直流电源等等,这活私人接不了,必须去直流电源厂家沟通采购,没10W 人家估计睬都不睬你。。
[此贴子已经被作者于2017/4/16 12:07:16编辑过]
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/4/16 18:37:33
#36楼
分子泵是真的贵,一个就要好几万,看你这样的要求可是要不少钱的呀。。。。
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2017/4/17 9:07:59
#37楼
回复 #33楼 cfg168
我有点不懂,高压低电流可以加热到很高温度?
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2017/4/17 9:10:36
#38楼
回复 #34楼 10011001
低真空,不要分子泵,就是莱宝的小旋片泵也几万了,所以只能国产的
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2017/4/17 9:15:02
#39楼
回复 #36楼 chenjinlin
这个我知道啊,我几年前做真空镀膜设备的,一个设备有上百台日本岛津的分子泵,那时候的报价是每个10万左右。
要做的这个低真空的不需要分子泵,小的机械泵就可以了,还只能选国产的了
