这样的柜子好做吗
[3]
[4]
[5]
这样的柜子好做吗
JohnCho
作者的所有帖子(207)
发表于:2017/4/14 9:17:22
#20楼
回复 #7楼 卢学斌
哦 ,那我查一下
资料下载 | 倍福《基于 PC 的塑料机械控制解决方案》
JohnCho
作者的所有帖子(207)
发表于:2017/4/14 9:18:44
#21楼
回复 #6楼 465010287
肯定要冷却的啊
菲力尔微型红外热像仪的新兴应用
JohnCho
作者的所有帖子(207)
发表于:2017/4/14 9:19:18
#22楼
回复 #9楼 wenquan753
一般电压就10左右,做大也就20吧
奥普特—针尖缺陷检测
cfg168
作者的所有帖子(17156)
发表于:2017/4/14 9:49:17
#23楼
JohnCho
在
2017/4/14 9:03:05
两万就行?
不是说整台设备的造价,上面只算一个电气控制箱的造价,谁知道的加热部分需要多大的空间?需要什么庞大的钢架结构?
韩国锂电池工厂火灾致23人死亡,相关企业该如何有效避免?
cfg168
作者的所有帖子(17156)
发表于:2017/4/14 9:58:02
#24楼
JohnCho
在
2017/4/14 9:19:18
一般电压就10左右,做大也就20吧
比如以常用的电压规格:直流24V为例,如果用它来进行驱动60000W(60KW)的负载,需要导通的电流数值约为(60000÷24)=2500A,这个是个很大的电流规格,所以,建议使用高压进行驱动加热系统,以便降低设备制造成本。
台达总线型运动控制器10MC在16头高速绕线机上的应用
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2017/4/14 10:40:17
#25楼
看来温度超过1000度了,用于陶瓷烧结?我们公司的炉子最高温度达1900度,这样的炉子做过多套,有需要可以联系我
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2017/4/14 12:21:41
#26楼
cfg168
在
2017/4/14 9:49:17
JohnCho
在
2017/4/14 9:03:05
两万就行?
呵呵
铁路检修指南|为何欧洲铁路安全性显著提高?原来是选择了这款“神器”
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2017/4/14 12:50:11
#27楼
东西应该还好控制
医疗设备数字化,华北工控嵌入式计算机助力数字胃肠机可靠运行?
JohnCho
作者的所有帖子(207)
发表于:2017/4/14 14:00:56
#28楼
回复 #24楼 cfg168
这个加热体是石墨的电阻非常小,如果高电压,小电流的话,产生的热量不够升到要求温度吧
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
JohnCho
作者的所有帖子(207)
发表于:2017/4/14 14:02:03
#29楼
回复 #26楼 sxwsyc
我的意思就是单电柜两万的话也很便宜啊
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
