回帖:54个,阅读:3122次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2017/4/12 22:51:12
最近有个问题!想使用对射式光电开关,市面上对射式光电开关都是1对1式的,即发射信号和接收信号,我想使用,1对几就是1个发送,几个接收的,但在TB上询问几家,有些说可以,有些说不可以,以前没有过这个经验,想问问大家,对射光电开关能不能,1个发射,几个接收来使用!
[此贴子已经被jint于2017/4/19 8:47:13编辑过]
20753
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2017/4/13 0:34:00
什么叫对射?对射的偏差角度很小。
摸着石头过河,走自己的路吧!
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/4/13 6:06:18
对射还真没有用过一对多的……
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/4/13 7:57:42
关键是你要达到什么效果?
角度大了不成为乱射?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/4/13 8:14:59
1对多?这种好像还没见过,讲一下你的要求呢。
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/4/13 8:18:38
一对多我还是没有见过,我见过反射式的,可以输出几个不同的状态,调节光的强度跟距离,但是很贵的,要几千大洋!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/4/13 8:24:10
一对多没有。
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2017/4/13 8:27:45
难道你说的是移动发射 固定接受?或者固定发射移动接受?
学习永不停止!
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2017/4/13 8:32:06
有什么实际应用吗
13660972911
文章数:123
年度积分:53
历史总积分:2645
发表于:2017/4/13 8:45:30
可以的,根据情况,发射端装放大镜,同时接收;如果是单独一个个接收也是可以的,就是个红外光,强度和距离要调好。
[此贴子已经被作者于2017/4/13 8:51:40编辑过]
