回帖:54个,阅读:3122次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1477
cptank
文章数:92
历史总积分:1477
发表于:2017/4/13 9:34:13
#10楼
为什么非要1对多?发射端多个并联,多花不了几个钱
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2017/4/13 11:29:35
#11楼
如果一对多,与发射端对的最正的接收端信号最好,其他有可能有信号,有可能没信号,跟发射与接收的间距有很大关系。不建议使用一对多。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/4/13 12:37:32
#12楼
范围大了直接使用安全光幕;
1016
必得客-biduk张佳
文章数:21
历史总积分:1016
发表于:2017/4/13 13:37:50
#13楼
可以,不过会有误动作的
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/13 14:19:40
#14楼
还是说出你的目的再说
7楼说的,只是用途之一
如果配合其他条件,还可以有之二,之三
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/13 14:40:30
#15楼
对射式光电开关如果是连体的,不行。只能是一对一。如果是分体的,也就是发射管做红外光源,若干接收管做开关,移动式轮流接收。那没问题。但一个光源,同时n个开关接收做不到。
我是你的朋友
940
370238363
文章数:78
历史总积分:940
发表于:2017/4/13 15:25:12
#16楼
一对多,我想知道,角度怎么设置,稍微偏差一点,放大量就很大了,除非你运用场合要求不高。
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/4/13 15:52:26
#17楼
如果一对多可以接收,干扰也会多
楼主是准备做什么用?如果是安全防护可以直接上光幕保护了
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2017/4/13 20:52:00
#18楼
回复 #3楼 pqsh
用在移动小车上,小车走到一个装卸点接受一个信号停下来,最好采用步进和伺服定位最好,但是预算没通过,只能采用减速机靠走道信号采集点停车了
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2017/4/13 21:06:31
#19楼
回复 #12楼 ZCMY
不是固定点,是移动点,流水线的小车移动,车上安装一个发射信号,每个装卸点装一个接受信号,当小车走道这里接受信号,需要小车停而已
93.6006
