回帖:54个,阅读:3122次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/14 14:14:23
#30楼
以下是引用努力瑞在2017/4/14 8:14:06的发言:
当时第一个考虑的就是接近开关或者是光电开关,但是小车是来回移动的,所以用这个不行!
没有明白,小车来回运动为什么用接近开关不行?
苦逼的奋斗者
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2017/4/14 20:52:58
#31楼
回复 #29楼 kdrjl
多谢版主的指点,现在有信心多了!
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2017/4/14 21:26:51
#32楼
回复 #30楼 qjj740210
小车的体积比较大。首先接近开关接受距离比较短,不能采用!如果是光电开关的话,接受距离能比较远,但是不精准,最好,而且经济实用就是,对射光电开关了。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/14 23:30:22
#33楼
买一个回归反射型光电,再多买反光扳就可以了,不就为了省钱嘛,很简单。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/4/15 7:05:46
#34楼
不知有什么用,但你可以自己做啊,用几对接收端输出并联,最好用继电器输出的
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/15 8:52:25
#35楼
33楼方法ok。特点反光板的反射距离可以比较远,做起来可靠性会更高。也好调节。
我是你的朋友
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2017/4/15 9:54:27
#36楼
接收的靠得近还是可以的。
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2017/4/17 20:30:40
#37楼
回复 #33楼 知道一点
回归反射型光电可以是可以,但是定位还是对射光电比较精准
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/17 21:21:53
#38楼
以下是引用努力瑞在2017/4/17 20:30:40的发言:
凭什么这样说,你可以用对射与回归反射做实验比较
想发到CM精度用光纤
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/4/17 22:18:56
#39楼
以下是引用kdrjl在2017/4/15 8:52:25的发言:
说距离,没有对射远。
可靠性可能因为少一侧接线缘故,其也是最省钱的原因。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
