变频器论坛
回帖:27个,阅读:4496次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/7 0:33:59
有个日业5200 15KW矢量变频器。当电机输出功率比较小的时候(比如7.5KW的时候)变频器输出很正常的,假如要输出15KW的功率时,变频器老是显示过载然后保护停机。经检查两个滤波电容3300UF容量只有3100左右,是不是滤波电容的容量减少而引起功率输出减小。望师傅指教一下。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/4/7 8:17:46
过载一般是软件判断电流大于某个电流数值多少时间才报出,看看参数吧
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/4/7 8:58:49
你看看过载时电流大小。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/4/7 9:40:38
负载是不是真的过载?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/7 11:24:46
参数没有设置首先应该核查一下
然后再实际测量一下运行电流情况!
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/4/7 12:00:43
最好检测一下工作电流,保护时电流值的大小,电容减小,可能会引发该故障,重点是检测电流值
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/7 14:54:14
查看一下参数吧  在测一下实际电流啊
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2017/4/7 15:00:13
机械方面检查了吗,是不是真的过载。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/4/7 15:27:28
实测一下电流有多大,见过类似的情况,变频器显示的电流已经超过的设定值,但是它还不报警
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/7 17:53:08
以下是引用秀空在2017/4/7 15:00:13的发言:
机械方面检查了吗,是不是真的过载。
机械方面没有问题啊,电机换了新的,甚至连电线都换了新的,今天换了一个变频就没有这问题
1109.3806
