变频器论坛
回帖:27个,阅读:4498次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/7 17:55:21
#10楼
以下是引用lizhengchao在2017/4/7 15:27:28的发言:
实测一下电流有多大,见过类似的情况,变频器显示的电流已经超过的设定值,但是它还不报警
师傅你是说电机实际电流已经超过变频电流值吗?
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/7 17:56:42
#11楼
以下是引用凤凰息梧桐在2017/4/7 14:54:14的发言:
查看一下参数吧  在测一下实际电流啊
以前没有这问题啊?上次电机出了问题后,维修过,回来就是这样啊
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/7 17:58:06
#12楼
以下是引用zcd207在2017/4/7 12:00:43的发言:
最好检测一下工作电流,保护时电流值的大小,电容减小,可能会引发该故障,重点是检测电流值
以前直没有问题,自从电机维修以后,就是这样
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/4/7 17:59:07
#13楼
   是不是电流检测电路有问题?对比一下实测值与面板显示值。
雷电
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/4/7 19:25:12
#14楼
回复 #10楼 战鹰gavin50
我也不确定,因为我遇到的问题,想过要检测下电流,但没有指针式的钳形表,也就没做
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/7 19:25:36
#15楼
以下是引用799676754在2017/4/7 17:59:07的发言:
好的师傅,谢谢你
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/7 21:10:57
#16楼
以下是引用lizhengchao在2017/4/7 19:25:12的发言:
我也没有啊,只有数字电流表,这个也测试不了
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/4/7 21:30:03
#17楼
监控一下变频的输出电流就清楚了
512
471132638
文章数:3
历史总积分:512
发表于:2017/4/7 21:40:47
#18楼
应该电机的线圈参数不标准,或者漆包线的质量有问题。还有电机是什么情况烧掉的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/7 22:37:07
#19楼
换变频器就好了?那变频器坏了。误报故障。
我是你的朋友
187.5529
