变频器论坛
回帖:27个,阅读:4498次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2017/4/8 9:45:24
#20楼
咨询过厂家吗,是不是变频内部故障
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/8 10:26:46
#21楼
以下是引用kdrjl在2017/4/7 22:37:07的发言:
换变频器就好了?那变频器坏了。误报故障。
是啊,换了一个就可以了
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/8 15:11:24
#22楼
回复 #21楼 战鹰gavin50
这就是变频器内部的电流检测环节有问题,或者是真的过载,功率驱动单元模块有问题等等。
我是你的朋友
505
wzg521716
文章数:2
历史总积分:505
发表于:2017/4/12 20:26:37
#23楼
首先查看一下机械情况,看看是不是卡住了,真的过载。或者断开机械传动部分,单转电机,查看电流,轴承损坏也会造成过流。
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/12 20:28:49
#24楼
以下是引用kdrjl在2017/4/8 15:11:24的发言:
是的我不会维修啊,换了控制模块
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/13 14:08:10
#25楼
回复 #24楼 战鹰gavin50
是呀,一般作为用户,只要能判断变频器问题就可以了,维修是另外的问题。用户自己会维修太少了。
我是你的朋友
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/13 22:22:49
#26楼
变频器选型时本来就应大一个规格 好,应该是真的超载了 。
思想决定高度
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/4/13 23:34:54
#27楼
以下是引用liuxd6909在2017/4/13 22:22:49的发言:
以前也是这个没有问题啊
671.9756
