回帖:31个,阅读:3480次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
501
wen980
文章数:10
历史总积分:501
发表于:2017/3/21 11:50:23
小区配电箱装的1P+N漏保(可能有几年了,不过看起来蛮新的)
家里装2P漏保。刚买的。
线路都用电笔测过,都是左火右零。
红色测试按钮,按下都会跳闸。
电工师傅装开关被电了下。没跳。后来我自己装开关也被电了下。也没跳。就是手当时有点麻麻的,没别的感觉。一会就好了。
[此贴子已经被作者于2017/3/21 11:52:26编辑过]
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/3/21 11:59:41
你别指望配电箱装的1P+N漏保能确保人身安全,配电箱的漏保电流至少是100mA的,甚至是300mA的,该漏保是用于导线接地及大电流漏电的,并非用于人生安全。你感到触电时的电流大约只有几十mA,此时配电箱的漏保是不会动作的。
因此家用的漏保电流是30mA,30mA的电流才能确保人身安全。
501
wen980
文章数:10
历史总积分:501
发表于:2017/3/21 12:03:13
回复 #1楼 pan_xiansheng
配电装的1P+N  和家里装的2P  上面标的都是0.03A
是不是我这样碰下火线,没达到0.03A?
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/3/21 12:34:20
可以通过外接电阻测试一下漏电动作电流试试。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/3/21 12:37:10
有这种可能,第二种可能是你的配电箱的漏保已经失效,或者说配电箱漏保的动作时间大于0.1秒,此时你已经脱离电源,因此漏电开关不会动作。
大于0.1秒的漏电保护是用于干线、支线上保护用,而家用的动作时间小于0.1秒。
[此贴子已经被作者于2017/3/21 12:42:47编辑过]
501
wen980
文章数:10
历史总积分:501
发表于:2017/3/21 12:42:44
回复 #4楼 pan_xiansheng
小区配电箱。和家里的都测过。按测试按钮也是起作用的。
家里的是刚买的2P漏保
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/3/21 12:45:39
做电工还是要小心额为好
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/21 13:01:52
“自己装开关”---是不是装的灯开关
灯线还没见装漏保的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2187
hyp1108
文章数:111
年度积分:148
历史总积分:2187
发表于:2017/3/21 13:32:53
什么牌子的漏保,是保护灵敏度不够
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/21 13:50:10
没有达到漏保的动作值,不是只要触电漏保就会跳
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2131.786
