回帖:31个,阅读:3480次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/21 20:53:11
#20楼
只是轻微麻麻的、又迅速脱离的话,有可能是未达到动作参数值;
而19楼说的情况,有必要留意一下。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/22 0:38:58
#21楼
有几个拿电流去试验漏保,都是去按试验按钮
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2017/3/22 7:50:30
#22楼
开关长时间没实验,机械死性了吧
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/3/22 7:51:42
#23楼
楼主上开关照片看看参数。
有问题可加
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/22 8:03:39
#24楼
电流可能小了点还没到动作的临界点
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/22 11:28:25
#25楼
不要太相信漏保
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/22 20:18:39
#26楼
以下是引用woshigoutou在2017/3/22 0:38:58的发言:
我通常拿一个220V/5W的白炽灯泡在漏保的进出端子跨接检查是否可靠动作。
部分指针式万用表的交流250V档,可以通过测量相线对地(PE)线或者设备外壳来人为制造漏电电流来判断是否正常。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/3/22 21:28:32
#27楼
以下是引用243604901在2017/3/21 13:50:10的发言:
没有达到漏保的动作值,不是只要触电漏保就会跳
确实如此。楼主以身试电???表情
不走寻常路。
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/3/23 8:58:40
#28楼
触电电流还没到漏保跳闸临界值,所以不会跳。
777
FChot1221
文章数:14
历史总积分:777
发表于:2017/4/4 16:10:42
#29楼
回复 #26楼 老兔子
白炽灯怎么接
141.3124
