回帖:26个,阅读:2083 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
827
spurs88
文章数:34
历史总积分:827
发表于:2017/3/20 21:28:03
比如,我要对一个外部过来的常开信号进行处理,为什么很多人设计的电路,不是直接使用这个开点,而是利用这个常开点驱动继电器之后,利用继电器的开点进行处理。这不是多此一举吗?
[此贴子已经被jint于2017/3/24 8:52:28编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/20 21:42:50
   一是为了扩展触点;二是为了提高驱动(带负载)能力。
雷电
827
spurs88
文章数:34
历史总积分:827
发表于:2017/3/20 22:00:31
回复 #1楼 799676754
这位师傅,扩展触点我明白,增强带载怎么理解啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/20 22:04:35
比如你要对一个外部过来的常开信号进行处理,而这个常开信号是由光电传感器内部的晶体三极管提供的,并严格限制流通的电流规格,比如是0.5A的直流电流。你现在的需求就是将这个常开信号去控制是220V交流供电的大功率接触器的线圈。
所以,你只能通过中间继电器进行转换去控制大功率的交流接触器的220V线圈。
[此贴子已经被作者于2017/3/20 22:05:16编辑过]
1835
yyybrb
文章数:89
历史总积分:1835
发表于:2017/3/20 22:38:39
起触点放大,隔离作用
13682
逍遥的久鸣
文章数:4874
年度积分:682
历史总积分:13682
发表于:2017/3/20 22:41:54
这是为了安全,必须这样   原因如下
 1 外接机器信号线,不跟本机器共一个电源(直流电源),直接接回烧毁机器或者无效!
 2 外部电源可能电流大,为了安全,必须用继电器转一下,再控制机器
我认为一般是第一种原因比较多!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/20 22:43:03
   三楼师傅回答得好。表情
雷电
20991
aaxin2008
文章数:5189
年度积分:799
历史总积分:20991
发表于:2017/3/21 6:10:09
都是为了提高负载能力
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/21 6:40:56
未留意过;如果能够直接使用,应当也是可以使用的吧。
或许是提高带负载能力,或许是为了保持使用寿命。
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2017/3/21 7:47:59
外接机器信号线,不跟本机器共一个电源(直流电源),直接接回烧毁机器或者无效,所以安全起见
