回帖:26个,阅读:2109次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2017/3/21 7:52:54
#10楼
1、扩展触点。
2、控制隔离。
3、增强驱动能力。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/3/21 12:15:33
#11楼
我们一般带大负载都是用PLC+继电器+接触器
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2017/3/21 13:11:00
#12楼
以下是引用13801509984在2017/3/21 7:47:59的发言:
外接机器信号线,不跟本机器共一个电源(直流电源),直接接回烧毁机器或者无效,所以安全起见
怎么会烧呢?没有回路怎么可能烧!如果单独过来的是干接点,屁事没有。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/21 13:25:47
#13楼
以下是引用逍遥的久鸣在2017/3/20 22:41:54的发言:
这是为了安全,必须这样   原因如下
 1 外接机器信号线,不跟本机器共一个电源(直流电源),直接接回烧毁机器或者无效!
 2 外部电源可能电流大,为了安全,必须用继电器转一下,再控制机器
我认为一般是第一种原因比较多!
第1个理由不成立,外不给过来就是一个接点信号,你不提供本机电源,附加的继电器如何工作?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/21 13:34:58
#14楼
一般这是对外来信号性质不确定采取的一个万能之策
信号是有源的,直接装上对应的继电器,比如DC24V
信号是无源的触点或开路的晶体管,勾对相应的电源,装上合适的继电器
设计者总结出来的经验-----现场尽可能不触动控制柜内部电路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/21 13:37:11
#15楼
以下是引用wangjlcs在2017/3/21 13:11:00的发言:
他想象中380窜进来了
[此贴子已经被作者于2017/3/21 13:39:17编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/21 18:13:10
#16楼
信号转换
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/3/21 18:18:35
#17楼
信号隔离,放大,电压转换……
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2017/3/21 20:16:49
#18楼
可以扩展触点,主要还是功率得问题
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/21 22:41:01
#19楼
如果是接入plc直接用就可以了 没必要用继电器转换
特别是高速信号
