回帖:26个,阅读:2109次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2017/3/22 14:04:30
#20楼
以下是引用知道一点在2017/3/21 13:37:11的发言:
以下是引用wangjlcs在2017/3/21 13:11:00的发言:
以下是引用13801509984在2017/3/21 7:47:59的发言:
外接机器信号线,不跟本机器共一个电源(直流电源),直接接回烧毁机器或者无效,所以安全起见
怎么会烧呢?没有回路怎么可能烧!如果单独过来的是干接点,屁事没有。
他想象中380窜进来了
[此贴子已经被作者于2017/3/21 13:39:17编辑过]
这样的话一切兼有可能,那就一个元件一个电源才可靠表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/22 20:45:54
#21楼
PLC不是所有信号都能吃的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/23 8:28:49
#22楼
没有硬性规定,完全取决于负载适配。不过,处于对PLC输出的接口保护,采用中间继电器与负载做电器隔离,可以理解。
我是你的朋友
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/3/23 10:15:15
#23楼
以下是引用yyybrb在2017/3/20 22:38:39的发言:
起触点放大,隔离作用
准确说就是这样~~~~~~
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/23 15:54:44
#24楼
以下是引用spurs88在2017/3/20 21:28:03的发言:
比如,我要对一个外部过来的常开信号进行处理,为什么很多人设计的电路,不是直接使用这个开点,而是利用这个常开点驱动继电器之后,利用继电器的开点进行处理。这不是多此一举吗?
[此贴子已经被jint于2017/3/23 9:05:45编辑过]
又看了一遍楼主的问题,说的是接收信号呀,如果是一个干触点的开点,当然可以直接用。无需转换。如果是电平信号,就需要与接口适配。不合适需要做一个转接转换。
我是你的朋友
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2017/12/25 11:19:08
#25楼
看信号的距离,如果线路长加中间继电器可以起到抗干扰的作用,如果线路短直接用,最简化的系统是最可靠的。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/25 20:24:44
#26楼
提高负载能力隔离作用
