回帖:22个,阅读:1570次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教大家
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/3/19 10:51:20
有一个3P100A的空气断路器在合上一段时间以后。会自动跳闸。检查后发现是有一根火线松了。拧紧之后现象消除。想问一下大侠们。是什么原因。
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2017/3/19 11:00:15
接触不良,发热,电流大跳闸。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/3/19 11:19:20
线松的那一相发热严重,引起跳闸。如果运行时使用热成像仪拍照看看就明显了
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/19 11:20:53
此现象造成三相电流不一样,所以跳闸哦...
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/3/19 11:48:30
回复 #3楼 gc666
可以这样理解吗?如果三相不平衡也会跳闸
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/19 11:59:49
不平衡就会造成电流增大,空开具有过流保护功能...
[此贴子已经被作者于2017/3/19 12:01:51编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/19 15:57:26
空开是有热脱扣的,线没接紧发热使空开跳闸。你可百度一下空开的动作原理
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/3/19 16:12:41
回复 #6楼 243604901
好的。谢谢
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/19 19:46:54
以下是引用413634688在2017/3/19 11:48:30的发言:
可以这样理解吗?如果三相不平衡也会跳闸
不能!
楼主的这个原因是因为接触不良引起端子发热,传导至热过载保护器件(双金属片)动作跳闸。
与三相是否平衡无关!
[此贴子已经被作者于2017/3/19 19:48:07编辑过]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/19 21:25:11
发热肯定会跳热保护脱扣的
125.0161
