回帖:22个,阅读:1570次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教大家
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/22 10:57:39
#20楼
空气开关跳闸原因一般有四个:过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电 压保护,这四个原因都会造成空气开关跳闸
空气开关跳闸的情况有以下几种:    1、空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的浴霸也是这样)。    2、负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。   3、线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。   4、线路老化漏电了,造成火线与零线短路或接地。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/3/22 11:04:18
#21楼
线松接触电阻变大,三相不平衡会跳闸.
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/22 20:29:45
#22楼
6楼、8楼等 说的有道理。
[此贴子已经被作者于2017/3/22 20:50:58编辑过]
此帖发自论坛手机版
63.2009
