回帖:38个,阅读:2329次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/17 10:36:22
有一台单相小功率电机带动传送带。现在出现电机启动无力,需要用手盘动才能转动。而且有时会出现反转现象。电机通过控制器控制,控制器是通过调频来控制传送带运转速度吗?
我以为是电机缺相造成,但是缺相的话电机不应该在之后运行时会烧毁吗?
上网查了一下,发现单相电机有启动电容与运行电容,这种情况是不是启动电容烧毁,运行电容没事。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/3/17 10:38:19
一般是电容。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/17 10:46:29
是普通的传送带单相调速马达对吧,功率很小的,而且还有减速机构。这种不是调频的调速器,具体是由什么调速的,忘记了。单相马达不能正常启动,除了检查调速器本身之外(比如代换新的),还要检查和更换交流电容器。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/3/17 10:49:57
电容问题多,换一个看看
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/17 10:51:49
回复 #2楼 cfg168
对,功率很小。控制器确实准备更换。电容问题的话是不是直接更换电机就可以了
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/17 10:52:26
回复 #3楼 honghaii
启动电容还是运行电容呢,还有电机里的话换电容方便吗
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/17 10:52:45
回复 #1楼 2232923848
嗯,应该是电容。启动电容还是运行电容呢
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/17 11:08:17
还有一个重要的问题。
单相单机引出的5根线 其中2根蓝线接S1,S2 其余3根线测好的电机时的电阻比是1:1:2
这台电机测量电阻发现其中一根线断了,但电机依旧能工作啊,不明白为什么。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/17 11:09:30
单相电机没有缺项的问题,楼主确认下电机是三相的还是单向的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/17 11:11:51
回复 #8楼 qd
单相的。因为故障现象很像缺相啊,可能单相的电容烧毁不能叫作缺相?
5614.7506
