回帖:38个,阅读:2329次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/17 11:15:07
#10楼
回复 #9楼 chn工控学生
你检查一下电容,有的电机还有离心开关
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/3/17 11:34:23
#11楼
回复 #6楼 chn工控学生
启动电容
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2017/3/17 11:39:18
#12楼
“这台电机测量电阻发现其中一根线断了”。可能是启动绕组断线了。
7049
szhenlong
文章数:1360
年度积分:166
历史总积分:7049
发表于:2017/3/17 14:11:46
#13楼
回复 #7楼 chn工控学生
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/17 15:15:21
#14楼
回复 #13楼 szhenlong
谢谢手绘!
12电阻应该是13和23电阻的两倍,这个电容C应该是运行电容吧。如果我这电容失效了,电机是不是直接无法启动了
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/17 15:17:40
#15楼
回复 #12楼 ykxlzh
好的谢谢
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/3/17 16:13:48
#16楼
启动电容(容量大的一只)坏、离心开关坏、启动绕组烧或者断线均会导致楼主所述的问题。如果测量一组线圈断线多数是启动绕组损坏或者是离心开关损坏。
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2017/3/17 16:19:50
#17楼
启动电容容量不够了
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/17 16:32:42
#18楼
回复 #16楼 646270767
对,后来去网上找了下单相电机启动电路,应该是断线导致的无法自启动。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/17 16:40:32
#19楼
检查启动电容,离心开关,启动绕组。
93.78
