变频器维修
回帖:36个,阅读:3286次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2017/3/17 7:57:00
客户一台脱水机,负载很大,变频坏了,我拿7200ma带用,结果减速停车时,电机出现失速,频率都减为0了,电机还没完全停下来,减速过程中,也一直在失速,弄了好久也没弄好,大家研究下该怎么调?
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/3/17 8:01:53
1、查制动参数;2、查外接制动电阻。如果7200MA是新的,IGBT(制动管)应该没问题。但功率级别应该相符。
另外,真见过有的变频器的内部制动IGBT管根本未使用!但7200不会吧?
[此贴子已经被作者于2017/3/17 8:05:02编辑过]
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2017/3/17 8:09:56
在接制动电阻,减速中制动电阻有响声,有发热,变频母线电压也不上升,不是制动造成的。
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/3/17 8:19:48
母线电压“不上升”,不对。应该下降。下降的速度么。。。
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2017/3/17 8:30:40
正常运行中母线在540v左右,减速停车时,母线电压一直在680v左右。不是外部制动造成的,开始去的时候,外部电阻没工作,开到20hz停止,变频器母线都超720v了,还报过压。
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2017/3/17 8:31:09
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/17 8:31:44
如果加个抱闸不知道怎么样?
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2017/3/17 8:32:19
sn-15,16都改了
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2017/3/17 8:33:29
刹车不灵了。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2017/3/17 8:39:57
加个抱闸肯定可以,但客户不会同意的,之前的变频都不加,换个变频,要改动机械,客户肯定不同意,杭州这修变频的这么多。再说也没见过脱水机外加抱闸的。
