回帖:34个,阅读:2074次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/3/6 13:07:23
各位大师,今天有这么个情况,以前给一个客户做的一个电加热的水箱,前段时间运行很正常,昨天在开始加热的时候接触器不停的跳一会吸合一会断开。还以为是温控器或者接触器坏了。今天带上了配件去,检查了一下给个器件没有烧焦的痕迹。换上温控器结果一样。然后换上接触器还是一样。当时就有点搞不明白了。最后问了一下操作的工人。问他使用的情况,他说什么东西都没动过。这下我就不明白了。简单的一个温控加热怎么会这样勒!!!。最后工人说了一个情况说是零线好像重新接过。然后就这个样子了,我立即到他们的配电箱打开看。发现他们是三相五线的。其中零线和底线分别都有线引出来。我们这个控制箱的零线是接在其中一个接线端子上的。当时就抱着试一试的态度把零线换到了另一个接线端子上。通电以后故障排除。现在也不明白是怎么回事,想问下大家是怎么回事。。。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/3/6 13:26:56
零线有虚接?
[此贴子已经被作者于2017/3/6 13:30:16编辑过]
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/3/6 13:32:53
电压不足吧,什么地方接触不良。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/6 13:35:49
应该是端子那里解除不良了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/6 13:54:28
你拆动原接线螺丝的时候,没有任何感觉?是紧固的,还是松动的呢?
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/6 14:30:42
线接触不好或者说一开始的那个端子的另一头没接
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/3/6 14:37:51
可能是零线接触不良,造成电压不够的后果。
摸着石头过河,走自己的路吧!
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/3/6 15:02:04
零线接触不良,接触器工作不行……
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/3/6 15:23:58
接触不良.
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/6 16:09:01
零线 地线换错了啊
1687.536
