回帖:34个,阅读:2074次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/3/7 7:28:04
#20楼
怀疑热电偶位置问题,检查是否离电热管太近?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/7 8:22:56
#21楼
这情况遇过,应该某处零线接头松动,接触器吸合震动又断开
从你把零线换到另一个接线柱就可以用,接触不好在控制箱外,你虽然换个接线柱就可以,但没确认是接在地线还是零线上,接零虽然一样可以用,但存在不规范,安全隐窜
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/7 8:33:02
#22楼
零线没接好还是零地接反了?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/7 8:35:34
#23楼
原来的接线端子与零线有接触不良现象
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/7 9:29:17
#24楼
零线线路存在接触不好,用万用表测量下,这种故障最好测量下线路电流,就能发现虚接点...
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/3/7 9:33:43
#25楼
零线和地线接错了,之前遇到过一个厂家零线和地线接错了,然后~~~通电前提前发现问题,并予解决。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2017/3/7 9:39:42
#26楼
我也认为电压不够或者是电压太高
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/7 9:56:45
#27楼
零线接触不好
13974
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:974
历史总积分:13974
发表于:2017/3/7 10:18:54
#28楼
应该是接触不良,导致电压不稳定。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2017/3/7 14:55:19
#29楼
看样子是零线和地线搞错了!
天道酬勤!
129.9536
