回帖:34个,阅读:2074次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/6 16:16:41
#10楼
看现象,也认为首先可考虑接触不良;如果问题已解决,则是在改接端子时,消除了故障。
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2017/3/6 16:18:39
#11楼
应该是零线和地线接错了
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/6 16:22:39
#12楼
这种情况我见过 ,我认为2种可能
1  线路有一相虚接,是通时不通
2  线圈电压不够  电压时高时低
 求大神点评!表情表情
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/3/6 16:49:23
#13楼
之前也遇见过一样的问题,接触器不停的吸合断开,但不是线路的问题。
后来查了温控器型号 更改了控制方式 将PID控制变为开关控制 问题就解决了,也是不明白为什么PID控制导致接触器不停吸合断开
[此贴子已经被作者于2017/3/6 16:50:23编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/6 17:28:04
#14楼
接触不良造成电压降低
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/3/6 20:23:41
#15楼
零线与地线就是两个概念,不能接错
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/3/6 20:26:18
#16楼
以下是引用mjinbao在2017/3/6 16:16:41的发言:
但是我用螺丝刀拆的时候感觉还是挺牢固的。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/6 20:37:22
#17楼
我的分析是电压不足导致的线圈不能继续吸合导致断开。
断开后电压又上去了,线圈又开始吸合,一吸合又导致电压下降线圈又要断开了!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/3/6 21:48:56
#18楼
和我一样不爱带万用表!表情靠猜
学习永不停止!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/3/7 7:11:19
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
110.0219
