变频器论坛
回帖:37个,阅读:5813次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1296
songshengcai
文章数:49
历史总积分:1296
发表于:2017/3/4 11:38:15
变频器如何可以频率在50HZ不变,电压可调。
[此贴子已经被jint于2017/3/8 8:59:56编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/4 11:47:08
最高输出电压限制,但是如果只改变电压不改变频率对电机是不利的,调不好容易烧电机。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/4 11:56:30
呵呵,那就不叫变频器了,叫变压器。表情
发明变频器的发明者,绝对会骂死你。表情
12330
977998309
文章数:303
年度积分:833
历史总积分:12330
发表于:2017/3/4 12:04:28
改变基频电压可以调整输出
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/4 12:06:05
变频器本来就是专业调频进行调速的,不要用在不合适的领域上。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/4 13:17:25
回复 #2楼 cfg168
言之有理!
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/3/4 13:18:13
不变频那就不叫变频器了吧,直接搞个变压器得了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/3/4 14:04:12
根本没搞清变频器是怎么回事;
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2017/3/4 14:51:20
电机的特性要求调压同时调频,变频器就按这个要求做的。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/4 15:00:11
以下是引用songshengcai在2017/3/4 11:38:15的发言:
估计是想利用变频器的调压特性。制作电源供应系统,可以任意调节供应任何数值的电源电压,就像自藕调压器一样的功能。表情
1843.7684
