变频器论坛
回帖:37个,阅读:5813次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/4 15:08:51
#10楼
西门子的变频器就有这个功能,叫独立电压控制,输入的电压频率不变,而电压值可以在最小到最大连续可调。这个功能,变频器可以当做电源来使用。挺好玩的。
我是你的朋友
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/3/4 15:57:10
#11楼
用自耦变压器,或星三角都可以降压的还不改变频率,就是变频器不能
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2017/3/4 16:03:40
#12楼
楼主的想法很有创意哦
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2017/3/4 16:33:24
#13楼
楼主,你这是有点大材小用了
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/4 17:33:36
#14楼
楼主想要的功能,在变频器里是可以实现的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/5 9:36:37
#15楼
其实,楼主的问题,在交流变频调速中,还是一个很专业的热题。我们知道,对于交流电机的控制,基本就是两个物理量在起作用。一个是交流电机的供电频率,一个是交流电机的供电电压。改变交流电机的供电频率,即可改变交流电机转速;而改变交流电机的供电电压,即可改变交流电机的输出转矩。这是交流电机调速的基本知识。
我们平时用变频器的V/F控制太普遍了,所以会在意识上有一个错觉,就是交流电机的V/F比是固定的,其实交流电机的外机械特性V/F比是固定的,一个特定的电机,这个V/F比是死的,但是他是可以向下任意改变的。也就是说,每一个运行频率下的电压V都是可以在一定的范围变化的。
知道了这个功能,我们就可以自制直接转矩控制。而不用矢量控制电机的转矩了。
这个功能,还可以用于变压器负载的控制。因为,变压器的模型与交流异步电机的模型是一样的。所以,变频器既可以把交流电机作为负载,也可以吧变压器作为负载。由此,变频器可以作为特殊频率的电源控制。最常见的就是50Hz与60Hz的电源变换。不同电压等级的电源变换等。
所以固定频率,改变电压的变频器功能是一个有应用场合的功能呦。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/5 15:17:53
#16楼
以下是引用kdrjl在2017/3/5 9:36:37的发言:
回答的真棒!
以前还真没注意过这个问题。
一直以为调频调压。
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/5 16:30:24
#17楼
以下是引用977998309在2017/3/4 12:04:28的发言:
改变基频电压可以调整输出
我在西门子变频器上没找到这个参数
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/5 16:56:41
#18楼
回复 #17楼 蛇会大学
如果是MM440或者是G120或者是S120三种系列的话,参数P1300 = 19。如果是老的6SE70,参数是P100。
在西门子的变频器里,这个功能是标配。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/3/6 7:38:09
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
484.4455
