变频器论坛
回帖:37个,阅读:5813次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1296
songshengcai
文章数:49
历史总积分:1296
发表于:2017/3/6 9:07:37
#20楼
谢谢大家的 点评,其实我就是想做一个维修电源。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/6 10:33:33
#21楼
以下是引用kdrjl在2017/3/5 9:36:37的发言:
其实,楼主的问题,在交流变频调速中,还是一个很专业的热题。我们知道,对于交流电机的控制,基本就是两个物理量在起作用。一个是交流电机的供电频率,一个是交流电机的供电电压。改变交流电机的供电频率,即可改变交流电机转速;而改变交流电机的供电电压,即可改变交流电机的输出转矩。这是交流电机调速的基本知识。
我们平时用变频器的V/F控制太普遍了,所以会在意识上有一个错觉,就是交流电机的V/F比是固定的,其实交流电机的外机械特性V/F比是固定的,一个特定的电机,这个V/F比是死的,但是他是可以向下任意改变的。也就是说,每一个运行频率下的电压V都是可以在一定的范围变化的。
知道了这个功能,我们就可以自制直接转矩控制。而不用矢量控制电机的转矩了。
这个功能,还可以用于变压器负载的控制。因为,变压器的模型与交流异步电机的模型是一样的。所以,变频器既可以把交流电机作为负载,也可以吧变压器作为负载。由此,变频器可以作为特殊频率的电源控制。最常见的就是50Hz与60Hz的电源变换。不同电压等级的电源变换等。
所以固定频率,改变电压的变频器功能是一个有应用场合的功能呦。
 其实西门子的功能是很多的 一般用不到而已 长见识了 在其它变频器上还没发现有这个功能
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/3/6 11:11:57
#22楼
回复 #20楼 songshengcai
既然频率是固定的,就用不着变频器了。
此帖发自论坛手机版
com
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/3/6 11:22:19
#23楼
回复 #10楼 kdrjl
原来还真有这个功能!
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/6 14:38:14
#24楼
你这个问题瞬间让我懵逼了一下,变频器是可以做到,但是我们的机器受不了,一般我我们机器 50HZ 220V  380V .如果你调一个50HZ 280V  说明机器能用呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/6 14:58:10
#25楼
变频器输出的不是纯正的正弦波形,是含有高次谐波的方波波形,如果是用于对高精度设备的维修测试电源,可能会导致意想不到的结果,损坏测试的负载。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/6 16:05:30
#26楼
其实`说这个功能`应用是很多的。比如,固定一个转矩和一个转速,可以用直接转矩控制。也可以用矢量控制。当然,采用这个独立电压控制也行。只要有控制模型,就可以实时在任意转速下实现转矩任意设定。
再比如,在50Hz电网实现60Hz的固定电压运行设备。这个功能就派上用场了。
至于变频器输出谐波如何整治,以适应正弦波电源要求,这仅仅是技术问题。不存在应用障碍。都能解决的。
我是你的朋友
30611
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1224
历史总积分:30611
2013辞旧迎新
发表于:2017/3/6 16:12:58
#27楼
还有变压器功能吗
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/3/6 17:08:35
#28楼
楼主要把变频器当电源用?
1296
songshengcai
文章数:49
历史总积分:1296
发表于:2017/3/7 8:46:48
#29楼
回复 #28楼 Mr_刘
是的 输入220 输出380,没有三相电在家也可以维修变频器了。
593.7548
