变频器论坛
回帖:25个,阅读:3640次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器模拟量输入
599
a921562062
文章数:17
历史总积分:599
发表于:2017/2/25 1:57:13
对于变频器模拟量输入可以进行上下限频率的设定吗?如果可以,最高能能设定多少频率吗?现在通过模拟量控制电机的速度,但是电位器已经调到最大了,电机转速还很慢。求高手指点。
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/2/25 7:48:36
最高可以设置50HZ
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/25 7:57:07
最高可以对应变频器的频率上线,一般变频器都可以到400HZ,但是还要看电机的许用频率。
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2017/2/25 8:12:24
电位器调到最大,但输出电压是不是最大频率的电压;若不是,可能电位器坏了。
工控应用专家。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/25 8:44:53
电位器规格用的对不对?
自学成才!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/2/25 9:16:49
那得看你变频器和电机的参数了。是不是你的电机减速器减速比太大了。
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2017/2/25 9:20:45
你电位器调到最大变频器显示频率是否为最大的,有可能电位器坏也有可能变频器设置了最高频率限制。仅供参考
a921562062
文章数:17
历史总积分:599
发表于:2017/2/25 10:02:25
调到最大变频器显示50Hz
ldj215
文章数:12
历史总积分:1090
发表于:2017/2/25 10:49:48
设置变频器的上限频率及最大频率的值就可以
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/25 14:52:09
应该可以到400吧
390.9919
