变频器论坛
回帖:25个,阅读:3640次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器模拟量输入
522
huangxing18
文章数:1
历史总积分:522
发表于:2017/2/26 21:47:02
#20楼
变频器是通过输出的频率来控制电机的转速,变频器输出的频率大小取决于模拟量的大小,变频器可以设置最大、最小输出频率,这个频率设定好后,就和输入的模拟量成线性关系,现以施耐德ATV71变频器举例:ATV71变频器的模拟量输入为0-10V(输入类型可以在变频器设置),如果最大、最小频率分别设置为50HZ/2HZ,那么最终变频器输出的频率就是以模拟量为横坐标,以频率为纵坐标的一条线性曲线。你说的问题可以通过以下方法来检查:1.变频器是否将最大输出频率设得太小;2.你所说的电位器已经调到最大,那么到变频器输入端的模拟量值是否也是最大(我经常会遇到电位器虽调到最大,但变频器输入却很小,大多是因为接线有问题导致)
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/2/27 8:52:31
#21楼
变频器上限频率设置是多少?电机转速都是额定频率50Hz下的转速
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
549
李乾01
文章数:5
历史总积分:549
发表于:2017/2/27 11:10:11
#22楼
1,看变频器设置参数,最大频率设置多少。看变频器模拟量输入端口选对了吗?
2,看电位器接线节对了吗?
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/2/27 16:10:32
#23楼
电位器是否好,最大频率是否修改
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/2/28 1:26:40
#24楼
接线 或者参数设置都可能造成这样的情况
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/3/2 20:08:07
#25楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.3837
