变频器论坛
回帖:25个,阅读:3640次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器模拟量输入
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2017/2/25 16:19:03
#10楼
估计限制了啊
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2017/2/25 18:11:04
#11楼
以下是引用a921562062在2017/2/25 10:02:25的发言:
调到最大变频器显示50Hz
查看变频器手册上的最高频率是多少,所驱动的电机铭牌上额定频率又是多少?你所调的最大频率是否达到了电机的额定频率。仅供参考
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/2/25 18:53:32
#12楼
先看频率,如果已经是50HZ了,还没不快,再往上调就要考虑电机的承受能力;
单变频器来说,大多最高频率都是400HZ或600HZ,关键是你电机不可能能用这么高;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/2/25 19:54:01
#13楼
楼主给出实际运行参数,如变频器实际运行频率?变频器关于电动机的参数设置?电动机参数?变频器品牌型号?等等信息……
有问题可加
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/2/25 22:07:02
#14楼
果真观察的是电机的转速而不是机械的转速?变频器的参数与电机的参数是否匹配。
思想决定高度
15158
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2017/2/26 18:10:34
#15楼
电机超额定转速太多轴承也会受不了的
965
2601031206
文章数:128
历史总积分:965
发表于:2017/2/26 20:02:36
#16楼
兄弟,你先看下操作说明书,有没有限制最高频率是多少。如果设置都没问题的话,先看下外部电位器是不是好的,如果是好的,那十有八九是你的变频器主板坏掉了,需要硬件维修啦。
一起讨论,快乐成长。
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/2/26 20:11:21
#17楼
回复 #1楼 465010287
很多品牌的变频器最高可以调到400hz,你现在的电位器能在哪些单位调整?你说的问题可能是你的参数没设定好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/26 20:27:10
#18楼
变频器的设定值限制,应该在参数里可以限制的。参数里应该有两个参数有关联,一个是最高转速参数,一个是规格化参数。
变频器的给定值最高限制与控制方式有关,与变频器的载波频率参数有关。这个需要看具体品牌的变频器说明书。有规定的。不能无限制设置。同时也要根据电机的能力设置,太高了电机受不了。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/2/26 20:30:54
#19楼
变频器的最高和最低运行速度都可以设置,不用通过模拟量来限制,手册很清楚的
343.8276
