机电一体化
回帖:28个,阅读:2432次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
475
朝歌vbHRQHZm
文章数:9
历史总积分:475
发表于:2017/2/18 10:54:41
一条线电机三十多千瓦,一条线五十多千瓦,想只买一台电机,在设备出故障时候替换下备用,能不能行得通?
我机械的新手,不太懂电机,各位帮帮忙
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/18 11:32:44
每条线上就一台电机?
只是一个大一个小?
这丫个就按照大的买吧!
没用变频器?
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/2/18 11:34:01
电机功率不一样电机的安装尺寸,轴径都不一样
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/18 11:45:41
用了变频器吗 好像是不能通用的吧 毕竟轴 还有力矩都不一样
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/18 11:59:45
不同的电机尺寸安装不同可以吗
自学成才!
475
朝歌vbHRQHZm
文章数:9
历史总积分:475
发表于:2017/2/18 13:35:29
回复 #1楼 wenquan753
对的,两条线上都各只有一个电机,一个功率大的一个功率小的
应该没用变频
475
朝歌vbHRQHZm
文章数:9
历史总积分:475
发表于:2017/2/18 13:39:22
回复 #2楼 qd
我刚去车间看了看,两个都是减速器用地脚螺栓固定,电机是用垫片垫着的没有用地脚螺栓
减速器电机转速一个是1475,一个是1470,这样子的话是不是只要减速器与电机的接头处尺寸合适就行了?
475
朝歌vbHRQHZm
文章数:9
历史总积分:475
发表于:2017/2/18 13:41:56
回复 #3楼 liuhuoaaa
我还要再确认下尺寸,如果电机和减速器尺寸合适,用一个大功率的电机当备用的,只是临时替代的话是不是也能凑合先用着?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/18 16:26:46
电机安装尺寸不一样,电机轴颈也不一样,中心高度也不一样如果只按照大的备用小的机械结构要更改。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/18 16:27:38
   以前我厂有许多进口设备,我做过一些进口电机的国产化工作,有一点经验。楼主如果仅仅是应急的话我觉得如果安装位置允许的话,备台大功率的是可行的,有些功率接近的电机本身机座号是相同的,安装尺寸是一致的,可以查电机资料获取;如果电机安装尺寸不一致,可以重新设计加工电机端联轴器,中心高与安装孔不合适,可以设计制作一个过渡安装板。看似简单的工作,其实要进行查资料、测绘安装尺寸、设计电机端联轴器等工作。最后别忘了要对电器控制元件也要做适当的更换与调整。
雷电
