机电一体化
回帖:28个,阅读:2432次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
475
朝歌vbHRQHZm
文章数:9
历史总积分:475
发表于:2017/2/19 21:56:56
#20楼
回复 #18楼 pan_xiansheng
过渡法兰挺复杂吗?您当时设计时大概是个什么结构的能方便说一下吗
我这里的这个很可能会要做一个呢,过几天开会要确认这个事能不能行得通
表情表情
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2017/2/19 22:02:54
#21楼
1、电机参数是国家标准,也可以说是国际标准,网上可下载,自己百度一下。
2、过渡法兰不算太复杂,但需要具有机械制图、设计、公差配合、加工等一些常识。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2017/2/19 22:09:25
#22楼
电机的功率不一样轴径也不一样
475
朝歌vbHRQHZm
文章数:9
历史总积分:475
发表于:2017/2/19 22:09:56
#23楼
回复 #21楼 pan_xiansheng
受教了,十分感谢您的回答表情
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/19 23:18:01
#24楼
  楼上许多师傅都提出了宝贵意见,坛内高手云集。表情
  单纯从代换角度来讲,18楼的师傅讲的很好,楼主的这种结构安全可以制作过渡法兰来解决,我也用过这种方法,这需要机械技术人员来测绘与设计,不过可能还要单独买一件小减速机输入端齿轮,其轴径要与大电机相配。
雷电
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2017/2/20 13:19:09
#25楼
建议楼主不要没事找事了,自己做一个过渡法兰,对于一个搞机械的人来说,并不难,但如果楼主并非搞机械,这就不好说了,有可能是花了钱,却无法使用,到时被老板责骂。
况且,还有一个非常重要的问题无法解决,因为加装过渡法兰后,由于法兰厚度,使电机轴的伸出长度变短,因此大电机轴的长度必须比小电机长,以便抵消法兰厚度的缩小量。而你的55KW电机轴与37KW电机轴长度一样,都是140 mm,由此电机轴与齿轮的配合长度将缩短一个法兰厚度,根据你的电机功率,你的法兰厚度至少需20mm,也就是说,配合长度将缩短20mm,对此估计你也无法解决。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/20 22:53:37
#26楼
回复 #25楼 pan_xiansheng
    轴伸长度不够我解决的办法有两个:一是制作过渡轴头;二是定做带加长凸台的齿轮。这两种办法均是短时间应急的方法,不可长期使用,这是因为轴伸的加长,轴承与电机轴的受力情况均不太好。
雷电
513
szzhixun
文章数:27
历史总积分:513
发表于:2017/2/22 17:33:26
#27楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/23 15:03:40
#28楼
电机不容易坏,那个变速箱容易坏!
