机电一体化
回帖:28个,阅读:2432次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/2/18 19:10:05
#10楼
你的电机不能通用,小电机功率对应37KW-4极,机座号是225S,大电机功率对应55KW-4极,机座号是250M,尽管两电机的轴径一致,直径都是60mm,但由于是减速电机,那就是电机与减速箱是法兰连接的,两电机的法兰尺寸不一致,分别是直径450mm、550mm,因此两电机不能互换。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/2/18 21:24:49
#11楼
如果你的生产线不能停机就买两个,不过现在机电市场你这两型号都有现货,不用买,土豪例外
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/2/19 6:57:51
#12楼
如果是很普通的型号,而且你们单位距离市场不远,可以不买备品,不同功率电机轴径、轴中心高、安装螺丝孔中心距都有可能不一样,没法共用。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/19 8:03:40
#13楼
回复 #7楼 朝歌vbHRQHZm
用变频器的话估计够呛 不用变频器还可以
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/19 10:23:02
#14楼
10楼说的问题,楼主必须要考虑。基座号不同,电机的外形尺寸就不同。兼容性要确认。另外小电机的变频器用于大电机传动,是小马拉大车。这个也是事呀。
总之这么备件,问题还是有的。能不能用一台电机兼容,要全面的考虑并确认。否则,到时候很棘手的。
我是你的朋友
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/2/19 11:10:50
#15楼
应该不行,因为电机底座安装孔位不一样。
475
朝歌vbHRQHZm
文章数:9
历史总积分:475
发表于:2017/2/19 21:30:25
#16楼
回复 #10楼 pan_xiansheng
太厉害了,我量了下尺寸也找了找电机资料,确实如您所说,法兰连接的地方尺寸不一样表情表情
或许可以像您楼上那位大哥说的在连接处进行改装,加个过渡的什么东西,回头我再好好想想
475
朝歌vbHRQHZm
文章数:9
历史总积分:475
发表于:2017/2/19 21:42:59
#17楼
还有想问下大侠,这些电机的安装尺寸的参数是从哪里查到的呢,我是打电话到电机厂家问了才知道的
是不是有转速了,这些参数都是有国家标准确定的呢,还有有什么资料可以查到?
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/2/19 21:44:52
#18楼
过渡法兰?本人曾经做过一个,是减速箱与电机之间的法兰,由于原有的减速箱电机偏小,换了一大功率电机,电机与减速箱的尺寸不一样,无奈只好做了过渡法兰。
不过,你要考虑改装成本,以前是工资便宜,材料贵,现在是相反,材料便宜,工资贵。可能你的改装费用与买台电机差不多了。
[此贴子已经被作者于2017/2/19 21:45:19编辑过]
475
朝歌vbHRQHZm
文章数:9
历史总积分:475
发表于:2017/2/19 21:49:50
#19楼
回复 #11楼 goldage
哈,就算是土豪,这些个老板也都是比较抠的,能省了谁也不会去多花钱
