变频器论坛
回帖:71个,阅读:5587次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/11 15:31:02
#20楼
回复 #17楼 125603098
这要看变频器的样本或手册,他怎么规定,就怎么输入。
一般的,输入是220V等级的,不论三相还是单相,都是220V,而380V等级的,没有单相,全是三相输入。
做之前,应该看一下变频器的铭牌就好了。有点盲目操作了。
我是你的朋友
30689
秀空
文章数:13743
年度积分:1044
历史总积分:30689
发表于:2017/2/11 16:04:00
#21楼
要故障分析吗.
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/2/11 17:20:37
#22楼
楼主不会被考核扣工资吧,这要是搁我上个单位不搞死你才怪,祝你好运
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
15158
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2017/2/11 19:33:53
#23楼
伺服放大器很多进线也是L1 L2 L3可以接单相220或3相220V,电的东西还是弄清除再下手,上次三菱J3伺服改J4伺服还好我也是先认真看手册,J3伺服单相接L1 L2,J4伺服单相接L1 L3,有时不能凭经验和感觉办事
584
szxsct2000
文章数:21
历史总积分:584
发表于:2017/2/11 20:02:28
#24楼
肯定烧了,拆下来送修或者买一个。
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/11 20:02:51
#25楼
模具是通用的,单相输入的有一个端子是悬空的,所以会放炮
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2017/2/11 20:27:02
#26楼
这玩意单相三相外壳都是一样的,只有在接线图上有区别,三相380接L1,L2,L3,单相220的一般接L1,L3,L2空置
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/2/11 20:45:24
#27楼
想当然就容易出问题,没确定变频器供电电压就接380V能不出事吗,就算这次不出事,也不能保证每次不出事
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/2/11 20:46:00
#28楼
外壳相同正常,但是人家还有铭牌和标签的啊,接错线不炸就没天理了
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2017/2/11 21:25:40
#29楼
还是凭经验搞的。我们原来l123都是接3相380.这儿冒出3相220.。这是旧机器,没说明书和面板。也从侧面说名经验还是不丰富。没仔细看铭牌。实际就是没看铭牌。。在里面也看不见。。  后来换另外一个牌子备机。。这次小事故。在内部消化了。上面不知道。
没事看看。。。
437.5064
