回帖:29个,阅读:1855次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
恒压供水
698
加菲猫1
文章数:30
历史总积分:698
发表于:2017/1/21 11:49:04
师傅们,恒压供水系统里有PLC变频器,还有一个电接点压力表,以前他们安装的设定压力表压力4.2现在要降低供水系统的供水压力,我应该调哪里。PLC、变频器,还是压力表?请指点。
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/21 11:56:31
如果是电接点压力表那就调表。
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2017/1/21 11:58:04
我见过的恒压供水都没有PLC,只有两个压力表和变频器。。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/1/21 12:03:00
现在很多风机水泵的变频器带这个功能了,所以变频+传感器就能搞定;
另外还有恒压供水专用控制器,这个使用更方便,价格也不高;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/1/21 12:23:43
了解整个系统怎么工作的才能调到点上。
有问题可加
20753
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2017/1/21 12:51:31
电接点压力表的可以调表。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3354
wwq2581314
文章数:345
年度积分:74
历史总积分:3354
发表于:2017/1/21 13:06:05
调电接点压力表就可以   变频器直接接压力传感器就不需要PLC 了
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/1/21 13:31:23
应该看看程序
加菲猫1
文章数:30
历史总积分:698
发表于:2017/1/21 13:54:48
谢谢各位师傅,这个供水系统之前是别的师傅接的具体情况我也不确定,呵呵干过工厂的师傅们应该明白责任问题,还不能直接问那位师傅(显得咱无能)所以还是请教咱圈里的各位师傅比较贴心,再次谢过各位师傅的指点。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/21 14:02:31
一般都用远传压力表个压力变送器,你在找找看确定是用电接点表控制,你可以拍照传上来大家好帮你
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
93.6006
