回帖:29个,阅读:1855次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
恒压供水
1678
hanshaoguo
文章数:43
历史总积分:1678
发表于:2017/1/21 14:15:54
#10楼
三个地方都可以达到目的,我认为比较好调的应该是plc
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/21 14:25:20
#11楼
按你的描述,调表就可以了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/1/21 14:46:37
#12楼
回复 #9楼 243604901
电接点压力表是用与超压保护吧?压力调整应该在触摸屏上设置,通过压力传感器或远传压力表反馈信号。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/21 15:53:09
#13楼
以下是引用修不好再说在2017/1/21 14:46:37的发言:
我觉得也应如此,但我见过也有用电接点压力表控制的,不知道楼主的情况是怎样的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2017/1/21 16:11:08
#14楼
电接点压力表输出的是开关量吧?尽管也可调整压力,但确实不好调,不如模拟量信号方便,建议楼主换一个模拟量的压力表。
[此贴子已经被作者于2017/1/21 17:24:06编辑过]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/21 16:15:57
#15楼
能确定电接点压力表是否用来控制压力吗?
天地不仁以万物为刍狗
8022
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:799
历史总积分:8022
发表于:2017/1/21 17:28:21
#16楼
PLC控制变频器用的什么信号?模拟量么?
外部只有电接点压力表么?没有压力传感器类的设备?
如果只有楼主所说了,只有电接点压力表的话,应该调整下压力就可以了。
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2017/1/21 18:14:20
#17楼
多拍几张现场照片,以及控制柜照片,以及变频器型号
2
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/1/21 20:39:44
#18楼
如果是用远传压力表的机基本就是调压力表就可以
12038
646270767
文章数:792
年度积分:847
历史总积分:12038
发表于:2017/1/22 9:15:48
#19楼
   我们单位的两处恒压供水,一处采用的ABB ACS510变频器+远传压力表控制,另一处也采用的ABB ACS510变频器+西门子S7-200PLC+压力变送器控制。所需压力的调整都是调变频器的给定值来实现的。
93.6006
