回帖:44个,阅读:2272次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电机问题
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/1/11 9:53:28
三相异步机,110千瓦,380伏,测得三相电流,65,65,67,是否正常,负载是鼓风机,如果是轻载?请教了。null
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2017/1/11 10:16:09
电压是否正常?电流表是否正常?转速是否正常?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/1/11 10:20:20
以下是引用473495301在2017/1/11 9:53:28的发言:
哪里看到的电流数值?控制柜上电流表?还是钳表?
有问题可加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/11 10:35:40
实测电流?
如果是实测值说明风机负载小
12125
646270767
文章数:792
年度积分:934
历史总积分:12125
发表于:2017/1/11 10:44:03
根据负载类型的不同,鼓风机应该属于轻负载类型,正常运行时的电流一般为额定电流的百分之四十左右,如果没其他异常,应该属于正常。仅供参考
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/1/11 10:45:39
三相电流平衡,为什么说是否正常?
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/1/11 10:46:51
我们公司30KW的电机,运行电流也就20~30左右,相当正常。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/1/11 12:01:00
风机的并不一定就是轻载,有可能轻,也可能重,轻、重要看送风系统的配置,也就是风管的管径、风管长度,弯头的个数、角度,风门的关闭程度,还有散流器的阻力等等。
当以上系统的总阻力最大(如风门完全关闭),此时电机的负载是最轻,反过来说,当以上系统的阻力最小(如进出风管变短或完全拆除),此时的负载最重,有可能还要烧电机。
正因为如此,设计工程师在选择电机时,是按照风管的计算阻力而配套的。设计师为了保险起见,通常都会将风机的电机选的大一点,你的系统可能是设计师过分的加大的电机余量。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/1/11 12:07:07
110KW,380V电动机的满载电流是:
I=110000W/(1.732×380V×0.8)=209A,才使出了50%的多力,没有问题。不知你的三相电流是怎么检测的,最好用钳型电流表测量下。
[此贴子已经被作者于2017/1/11 12:08:18编辑过]
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/1/11 12:25:55
早上用钳表实则的,不过没有运行多久,大概半个钟左右,其它都正常,好的谢谢大家帮忙了。
117.454
