回帖:44个,阅读:2272次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电机问题
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/1/14 12:01:50
#30楼
以下是引用企鹅在2017/1/11 22:21:55的发言:
110KW的功率因数是不可能0.8的,不然是出不了厂的,所以110KW电流是不会到200A的,你的65-67A说明你的电机负载过轻了,就好比螺杆式空压机,一般气压达到了,并维持在一定时间会启动停机的(也就是节能模式)
110KW电机
若额定工作电压为220V时,额定工作电流I=P/(U*cos-p*n)=110000/(220*0.9*0.9)=617.2A
(注:P为功率。cos-p为功率因素,通常取值范围在0.7~0.9左右。n为工作效率,通常取值范围在0.8~0.9左右。)
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/1/14 21:17:46
#31楼
回复 #30楼 gc666
师傅,你好,请问下你的110KW,220V是单相的吗?
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/1/14 21:29:41
#32楼
回复 #28楼 pan_xiansheng
你好,我的意思是,你的风机电机配大了,75KW 电机原来是三角接法电流假定140A那改为星型电流为140*(1/1.732)=81.2A,你说你的风机运行电流60A,也可以用,那也就是说明你的电机配大了
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/1/14 22:32:31
#33楼
轻载
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/15 7:43:03
#34楼
以下是引用pan_xiansheng在2017/1/12 11:25:55的发言:
对于电机长期最大负载始终小于额定值的1/2,为进一步降低损耗,提高功率因素,此时可将电机由△改接为Y。
我原来企业的一台风机,75KW,△连接,运行电流85A,我将其改为Y后,电流降为60A,每天运行18小时,现已连续运行20年,一切正常。
好办法有助于其节能
不走寻常路。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/15 10:03:18
#35楼
110KW鼓风机电流只有65左右,几乎空载,如果电流表准确,就是你鼓风机进风门坏了,检查风门和风道!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
522
46000568
文章数:1
历史总积分:522
发表于:2017/1/15 12:18:11
#36楼
三相电流平衡,没问题的。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/1/15 12:52:01
#37楼
以下是引用企鹅在2017/1/14 21:29:41的发言:
你搞错啦,我只是回答楼主的问题,
[此贴子已经被作者于2017/1/15 12:54:07编辑过]
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/1/15 12:56:15
#38楼
以下是引用企鹅在2017/1/14 21:17:46的发言:
110KW这么大的电机不会是220V,110KW是380V的,这么大的电机启动应该要降压启动。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/1/15 13:07:01
#39楼
电机上的额定电流是在满载时能连续输出的电流值;
你的负载轻了,所以这些电流值是正常的;
640.6371
