回帖:44个,阅读:2273次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电机问题
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2017/1/12 11:25:55
#20楼
对于电机长期最大负载始终小于额定值的1/2,为进一步降低损耗,提高功率因素,此时可将电机由△改接为Y。
我原来企业的一台风机,75KW,△连接,运行电流85A,我将其改为Y后,电流降为60A,每天运行18小时,现已连续运行20年,一切正常。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/12 11:38:11
#21楼
看数据电机没问题
660
13821447602
文章数:32
历史总积分:660
发表于:2017/1/12 16:47:36
#22楼
感觉电流过小了,检查一下风道是不是有堵塞的地方,或者是看看风阀是不是因为震动自己关闭了。还有风轮的凹槽有没有被尘土填平。
[此贴子已经被作者于2017/1/12 16:53:35编辑过]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/1/12 17:31:11
#23楼
我们的一个75KW电机就地电容补偿后,空载电流也就30A
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/12 18:57:11
#24楼
电流没什么问题,负荷很轻啊。
天地不仁以万物为刍狗
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2017/1/12 20:12:34
#25楼
回复 #7楼 pan_xiansheng
比如罗茨风机就属于重负载
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/1/13 12:32:20
#26楼
20楼的说的是,下次可以试一下,谢谢大家了。
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/1/13 21:40:41
#27楼
回复 #20楼 pan_xiansheng
你的风机配的大太多了,要不然你的风机更本就启动不了。85*0.58=49.3,75KW电机正常在140A左右140*0.58=81.2A
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2017/1/14 11:42:45
#28楼
以下是引用企鹅在2017/1/13 21:40:41的发言:
不存在楼上说的问题,再重的风机负载,只要在额定的功率以内,哪怕是满载,就算是额定功率,都可以用Y启动,但不可以用Y形式长期运行,因为电机由于改成Y,此时的额定电流已经降为1/1.732 ,电机将长期处于过载状态,容易烧电机。
如果要Y启动,同时Y运行,原有的负载只能小于1/2,否则,电机将可能烧毁。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/1/14 11:58:49
#29楼
110KW电机
若额定工作电压为220V时,额定工作电流I=P/(U*cos-p*n)=110000/(220*0.9*0.9)=617.2A
(注:P为功率。cos-p为功率因素,通常取值范围在0.7~0.9左右。n为工作效率,通常取值范围在0.8~0.9左右。)
[此贴子已经被作者于2017/1/14 12:00:16编辑过]
155.9636
