机电一体化
回帖:37个,阅读:4237次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
948
justicepro
文章数:10
历史总积分:948
发表于:2017/1/10 8:49:23
#30楼
牛。。。。。。。。。。。。。。。。。支持。。。。。。。。。。。。。。。。。学习了
748
葵子salala
文章数:22
历史总积分:748
发表于:2017/1/10 10:36:41
#31楼
我公司以前也出现过一台小型热水锅炉启动瞬间偶尔停机故障。不过不是电压故障。
后来厂家工程师判断是电磁干扰,换了一台控制器,故障就没发生了。
716
NB大仙
文章数:75
历史总积分:716
发表于:2017/3/29 11:04:28
#32楼
好多厂房基建不合格,接地效果很差
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/3/29 19:08:11
#33楼
回复 #11楼 646270767
你好:仪表等精密设备如何接地,直接连接到动力线的接地上面ma ?一直不明白仪表接地接到那个位置?是重新打一个接地桩吗(铜棒3M左右)
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/29 23:18:50
#34楼
说明 单靠机壳接地是不把握的,不可靠的 ,一些关键的设备接地必须牢靠 。
[此贴子已经被作者于2017/3/29 23:19:03编辑过]
思想决定高度
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/30 10:31:07
#35楼
以下是引用周运浩在2017/1/8 22:14:40的发言:
搞这些最怕的不是束手无策,最怕的是不知道问题的所在。只要让我找到了问题,我一直相信办法总比问题多!
电气工作维修用时最多的还是查找故障根源,找到了一般就好处理了
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/30 10:35:44
#36楼
以下是引用hty.czh在2017/1/9 11:15:46的发言:
遇到过一次相似的。
有一台小锅炉,正常使用了5、6年。突然有一天开始出现无故停机,可自行恢复。厂家来人前后怕有20次以上,找不到原因,更换燃烧机,好不了几天故障再出,完全没有规律,卖燃烧机的老板说他卖这台机亏大了。我只好守在现场,把表挂在线上对着燃烧机的说明书一个个监测,终于观察到在启动瞬间电压偶尔会下降到170多伏,马上停机又恢复正常。170伏低于燃烧机的最低工作电压,而燃烧机的主要负荷是一个200多瓦的风机,不可能将电压拉低,于是故障原因很明显的指向了电源。结果是:当初接线时,安装工将控制柜零线接在电源地线上,而地线是在现场打了一根角钢而已,居然也用了好几年,现在不知道什么原因,接头出现松动。这个松动导致了很多次生产重来,浪费了许多能源和人力。
下次要提醒检查我们的燃气锅炉的电源了,也是出现无故停机,停机后就再也启动不起来,也找不到毛病,过几个小时,自己就好了
500
koco_19
文章数:3
历史总积分:500
发表于:2017/3/30 16:58:20
#37楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
