机电一体化
回帖:37个,阅读:4237次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/9 15:37:45
#20楼
用户现场情况掌握(介绍)得好一些的话,可能处理起来要快一些。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/9 16:04:43
#21楼
浮地的话对于普通电机类负载问题不大,但是一旦系统内部有开关电源之类(例如变频器、伺服驱动器、开关电源及逆变器等)就会产生感应电导致电位差,没有地线泄放感应电的话导致不同部件间电压差很大:于是该坏的就坏了,O(∩_∩)O哈哈~
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2017/1/9 16:07:59
#22楼
说的很对啊    地线要重视啊
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2017/1/9 20:47:16
#23楼
用户估计是小企业吧?设备安装时不是就有接地电阻这项要求吗?一般还安装第三种接地,在做地基时就放入铜排或铜棍引上来。做个接地少则几千块多则上万。电子设备第三种接地不会因为地线零线带电损坏电子元件。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2017/1/9 20:56:09
#24楼
接地,等电位,都是很重要的,碰到类似的问题,也查了老半天。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/1/9 21:45:51
#25楼
回复 #14楼 hty.czh
这样的问题在一些小工厂是存在的,你的锅炉估计是20万大卡的小锅炉
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2017/1/9 23:10:52
#26楼
只知道地线关键时刻可以起到总开关跳闸保护,起到保护人和设备。没想到地线异常,还能引起这么多异常!感谢楼主和各大神经验之谈。表情
相由心生,命由己造!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/1/9 23:59:39
#27楼
发现问题时候,问题都是很简单,所以说,电气故障,简单的事情不要想复杂了
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/1/10 6:07:27
#28楼
接地是一个很简单的事情。重视的人很少。造成的问题也很大。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/1/10 8:23:35
#29楼
很多公司在地线这块根本不重视
93.6006
