回帖:40个,阅读:2250次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
怎么总漏电跳闸啊
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/7 8:26:32
#30楼
电脑用在同一相上,就有漏电流产生,有时电脑开机时就会出现跳闸,建议总进线用空开,分路用漏保
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/7 9:22:58
#31楼
说句不好听的:开关功能貌似很强大,但是一看产地、价格就知道什么质量!
漏电断路器本身就会导致误动作切断供电回路,当然你们的断电损失轻微那个就不要管了!
部分东西总以为有保护比没有保护好,纯粹属于对相关专业知识不懂却硬指挥瞎指挥,于是耗费了天价成本但是根本达不到相应效果.......
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/1/7 10:21:51
#32楼
设定好后重新开启试一试
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/1/8 6:13:03
#33楼
新线路也不能保障百分百不出故障,分路查查吧
717
576933557
文章数:26
历史总积分:717
发表于:2017/1/8 6:33:11
#34楼
回复 #14楼 高雅的雅
24楼说的对,
反对主干线安漏保,
动不动就全停电
此帖发自论坛手机版
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2017/1/8 9:59:12
#35楼
总开关加这个开关,没事就查查线路也挺好的。不赞成装这个,应该在分路上装
8171
第三颗牙
文章数:1209
年度积分:948
历史总积分:8171
发表于:2017/1/8 10:02:10
#36楼
总回路不建议安装漏保系统,请将漏保系统安装在各支路;漏保系统一般建议安装在各类插座回路处;照明回路不建议安装漏保系统,一些灯具的启动易造成保护动作。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/8 15:59:27
#37楼
漏电断路器,用于高度触电环境做辅助安保......
常规电路用这个玩意,纯粹就是钱多烧得慌
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2017/1/8 20:57:43
#38楼
第一次看到这么高档的漏电断路器
1586
豆丁2003
文章数:54
年度积分:53
历史总积分:1586
发表于:2018/11/24 15:19:23
#39楼
回复 #30楼 华星电仪
现在是外行指挥内行
此帖发自论坛手机版
1141.7918
