回帖:40个,阅读:2250次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
怎么总漏电跳闸啊
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/1/6 8:07:37
#10楼
负载一路一路的测试 其它负载脱开这样来检测
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/1/6 8:31:38
#11楼
仔细检查一下。接地等。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2017/1/6 8:50:14
#12楼
   单位一新投入运行不足半年的插座配电箱内的电气漏电火灾监控仪显示漏电并报警,其断路器不定时跳闸,断开所有负载设备故障依旧,经检查线路,故障原因是线路安装时接线端子没有紧固好导致虚接引起。供参考
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/1/6 8:58:27
#13楼
功能好强大的漏保
只能一路路排查了
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/6 9:34:53
#14楼
这种总进线加装漏电断路器,个人完全不推荐甚至反对:频频断电就是这种东西导致的
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2017/1/6 10:03:09
#15楼
总线确实不建议,而且你还是30mA。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/6 10:07:53
#16楼
有零线没经过这个断路器
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/6 10:08:34
#17楼
总进线断路器漏电流最小100mA
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/1/6 10:27:56
#18楼
500mA 1S 还跳吗?
分路检查线路。
有问题可加
660
13821447602
文章数:32
历史总积分:660
发表于:2017/1/6 11:31:05
#19楼
同意十四楼的说法,也碰到过类似问题,这种跳闸不好检查,有时候跳闸,有时候不跳,我有一次是给换成空开解决的。
1187.5175
