回帖:40个,阅读:2250次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
怎么总漏电跳闸啊
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/6 15:04:32
#20楼
你这开关是不是太高级了,三相平衡吗,有干扰吗?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/6 15:07:53
#21楼
这个要好好查查的。不过总进线装这个是麻烦的。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/6 15:47:19
#22楼
以下是引用aaxin2008在2017/1/6 6:20:17的发言:
办公室里面的,基本都是单相的。电脑,空调之类。
把办公室的所有插座电源都关掉然后按着送电看看
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/6 17:09:39
#23楼
看看是不是接灯了,负载有问题,负载一路一路的排除
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/1/6 17:33:17
#24楼
肯定漏电,检查线路吧,有很多都是用电电器漏电
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/6 20:15:57
#25楼
既然提示漏电了
就一相一相的检查吧!
如果检查没问题就是开关误动作!
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2017/1/7 7:09:03
#26楼
回复 #24楼 919355607
如果漏电应该一直漏啊,怎么过会一漏的。
 一花一世界,一佛一如来
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2017/1/7 7:22:37
#27楼
以下是引用高雅的雅在2017/1/6 9:34:53的发言:
这种总进线加装漏电断路器,个人完全不推荐甚至反对:频频断电就是这种东西导致的
确实,最好总开用空开。分路用漏报
不走寻常路。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2017/1/7 7:23:39
#28楼
以下是引用honghaii在2017/1/6 10:03:09的发言:
总线确实不建议,而且你还是30mA。
他这个貌似可以调的
不走寻常路。
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2017/1/7 8:17:45
#29楼
这个漏电断路器看着真强大
一路一路的接线测试吧
2187.7796
