回帖:48个,阅读:2063次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
断电延时继电器
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2017/1/6 22:52:15
#40楼
图中线圈和触点是通电延时,画错了,
15732645267
文章数:24
历史总积分:822
发表于:2017/1/7 21:13:35
#41楼
       楼主,一楼那图是通电延时的,不是断电延时!线圈涂黑的是断电延时线圈,线圈内打叉的是通电延时线圈!断电延时继电器通电后触头马上翻转动作(常闭变常开,常开变常闭);掉电后,计时开始,触头仍保持当前状态,直到计时到后触点才恢复!
      通电延时继电器动作就不一样了,通电后,计时开始,触点不动作;计时到后触点才发生翻转,只要不掉电,触头仍然保持翻转状态。掉电后触头马上恢复原状态!
       至于接线这方面,由于品牌不一样,接线也有所差异,具体得看外壳接线图,
     除了通电延时和断电延时这两种外,还有种循环(往复)式时间继电器,我们的搅拌桶就用这种,自动正反转,而且很方便的调正反转时间,还有种高级的多路可编程时间继电器(不是plc),当然造价就高了,
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/9 8:03:04
#42楼
回复 #35楼 知道一点
你用过吗
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2017/1/9 9:17:45
#43楼
这是通电延时继电器,再就是一般继电器电源该是1和8端子吧。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/9 9:42:40
#44楼
你的原理图是错的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1175
bazhao
文章数:20
历史总积分:1175
发表于:2017/1/9 9:50:03
#45楼
原理是这样,实际最好根据自己的时继接线
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/9 10:12:36
#46楼
以下是引用zhong-gong在2017/1/6 21:04:26的发言:
以下是引用zq3076在2017/1/6 20:12:57的发言:
涂黑的不就成了通电延时了吗
68楼你看29楼的就清楚了。
是68楼?哈哈 太超前了,等搭台到68楼
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/9 10:14:05
#47楼
以下是引用gzlsj在2017/1/9 8:03:04的发言:
你用过吗
只吃过猪肉,没见过猪跑
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/9 10:15:05
#48楼
以下是引用jin2008hai在2017/1/9 9:17:45的发言:
像这种大8脚定时器,2-7一般是电源
快乐 幸福 自由 比什么都重要
171.8757
