运动控制
回帖:32个,阅读:10726次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1376
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2016/12/16 22:40:35
工控机通过运动控制卡的数字量输出端接到了工业机械人的i/o口,通过监控可以看到控制卡并未有输出,但是通过机械手的示教器监控到相应的输入通道有输入信号,同样有几台设备,但只有一台是这种现象,确认线路无问题,换了一个运动控制卡,现象还是存在,但是将开关电源的负极和设备的外壳通过导线连接后,信号正常,该怎么解释这种现象。
[此贴子已经被jint于2016/12/21 8:50:06编辑过]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/12/17 9:12:23
开关电源有专用接地端子
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/12/17 9:13:53
设备接地效果要良好
36836
lifuquan611
文章数:15693
年度积分:868
历史总积分:36836
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/12/17 9:29:08
有可能还是原来线路有问题,讲究的共地,如果不是大的干扰,只能说明原来的0v没有搞好。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/17 13:31:10
开关电源负极接地?
我没这样干过!
开关电源上是有专门的接地端子的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/17 13:49:48
说到底属于接线问题:直接将运动控制卡输出公共线接地,你的开关电源不是接地肯定不能形成回路,这个属于极度不规范接线
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/17 14:28:08
以下是引用孤傲百年1121BMfJM@qq在2016/12/16 22:40:35的发言:
盲目崇信欧洲货品,活该
30699
秀空
文章数:13744
年度积分:1054
历史总积分:30699
发表于:2016/12/17 15:04:33
感觉还是线路有问题,0V线有没有断。
1376
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2016/12/17 18:38:24
开关电源的地和设备外壳已经地线了,
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2016/12/17 18:39:57
以下是引用高雅的雅在2016/12/17 14:28:08的发言:
盲目崇信欧洲货品,活该
这和欧洲货有什么关系,用的是国产的运动控制卡
187.5031
