运动控制
运动控制
【话题】什么情况下开关电源的负极需要接地(20161220)
[3]
[4]
孤傲百年1121BMfJM@qq
作者的所有帖子(134)
发表于:2016/12/17 20:49:04
#10楼
回复 #7楼 秀空
0v线是没有问题的
聚焦医药物流中心智造,华北工控可提供AGV专用工控机产品助力
415150043
作者的所有帖子(771)
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/12/18 16:02:09
#11楼
经常碰到那种直接把开关电源OV接给设备台外壳(即PE),然后在远端取信号的做法,虽然省几个传感器,但本人非常抵触这类做法,不符合规范不说,受干扰的可能非常大。看似好办法其实很不值!
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/12/18 17:21:50
#12楼
在
2016/12/18 16:02:09
这种做法个人认为有点脑残:工控系统要求尽量降低干扰,这么做完全就是加大干扰
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/18 17:25:03
#13楼
楼主这种现象,我认为就是系统的等电位没做好,比如,电机、控制系统、上位机三者的等电位没有做到位导致的控制电源地不平。
我是你的朋友
让用电更安全 | 华北工控可提供用电智能监控系统专用计算机
goldage
作者的所有帖子(16615)
发表于:2016/12/18 20:40:49
#14楼
其实就原来的0V和电源没接通,现在你通过地联通而已
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
svpama
作者的所有帖子(469)
发表于:2016/12/18 20:53:22
#15楼
工控机通过运动控制卡的数字量输出端接到了工业机械人的i/o口
想关心一下,除了IO线连接外,是否有0V线或电源线作为公共线连接呢?
另外,两边的0V线是否和地线连接了。
还有关键点,你的线是多少电压的,有多长距离?
[此贴子已经被作者于2016/12/18 20:59:17编辑过]
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/12/18 22:38:24
#16楼
因为是台式电脑主机扩展了运动控制卡来使用,台式机外壳绝对是接地的,那么运动控制卡的信号也必须与大地为准,所以你的开关电源如果不能以大地为准,就会出问题。
通过快速响应露点测量提高电池制造的质量和生产效率 | 维萨拉 (Vaisala)
蛇会大学
作者的所有帖子(5089)
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/18 23:10:10
#17楼
不用接地的,你可能是线没接好
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
CNC | PLC开关应用要点
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/12/19 9:28:14
#18楼
接地效果要好.
福禄克为湖北某钢厂三总降变电站供配电系统 进行电能质量综合测试评估及原有SVC测试
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/12/19 11:17:47
#19楼
kdrjl
在
2016/12/18 17:25:03
目前系统大多都是带有伺服、变频器,而这些都会产生谐波,你就是等电位做的再好也会有耦合干扰!!
汽车智能化发展,华北工控可提供智能座舱平台专用嵌入式计算机
