回帖:42个,阅读:3642次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/12/9 7:25:56
#40楼
以下是引用1372216725在2016/12/7 22:20:25的发言:
不应该用中间继电器 来直接启动电机  中间继电器没灭弧装置  容易电弧短路
表示赞同,没有灭弧。
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/12/9 7:27:36
#41楼
以下是引用cfg168在2016/12/7 22:34:11的发言:
中间继电器的控制主触点是不是接驳了三相380V?继电器的底座已经标识得再清楚不过了:5A220V呀。
如果你的电源是三相440V,是不是照样也这样使用?
[此贴子已经被作者于2016/12/7 22:34:48编辑过]
温州产的,有这种类型的380v线圈的的继电器的。
不走寻常路。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/9 16:48:22
#42楼
为什么不用接触器呢,你这个明显的就是弧光短路造成的,不爆会飞
51.5783
