回帖:42个,阅读:3642次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/12/8 8:38:15
#20楼
60W,用变频器带的?
那应当控制变频器的运行端子就好了呀;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/8 8:51:21
#21楼
换接触器吧!中间继电器没灭弧功能、爬电间隙又那么小、不爆都对不起你
[此贴子已经被作者于2016/12/8 8:52:06编辑过]
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
发表于:2016/12/8 9:54:41
#22楼
感觉就是耐压不够,换成接触器啊,这个中间继电器本来就不该这么用的,都是用在控制回路里220V的小电流电路,控制电动机必须要用接触器。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/12/8 10:00:17
#23楼
换接触器吧,你这底座估计灰尘太多了
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/12/8 10:46:53
#24楼
还是得用接触器
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/8 11:38:36
#25楼
以下是引用wangjlcs在2016/12/8 8:37:36的发言:
继电器耐压足够,电流超限的话,只会烧蚀触点,你这个明显是耐压不够用,相间飞弧短路造成的。
应该是水货产品,你这个必须用行货LY2NJ
822
15732645267
文章数:24
历史总积分:822
发表于:2016/12/8 12:36:38
#26楼
楼主照片中所使用的那种继电器触点间没有隔离,没有灭弧,若用在三相上,必定出问题!因为位置有限,我曾经用过此继电器控制220伏的几十瓦的散热风扇,但我用的是两边的触点,中国那俩没用,
  楼主还是换用接触器或者是用七楼那样的继电器,当然那继电器个头大小和接触器差不多,
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/8 14:16:17
#27楼
那个老师教你这样用的?
还小三相,呵呵
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2592
hhsjz
文章数:19
历史总积分:2592
发表于:2016/12/8 14:18:32
#28楼
弧间短路.换接触器控制吧
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/12/8 17:18:09
#29楼
继电器耐压不够,电弧短路,边上空间足够,直接接触器稳定……
125.046
