回帖:42个,阅读:3642次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/8 17:22:46
#30楼
换个接触器保证药到病除
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/12/8 17:24:22
#31楼
直接用接触器代换继电器
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/12/8 17:44:17
#32楼
回复 #8楼 evanlei
短路和多少瓦有关系吗?
学习永不停止!
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/12/8 18:09:56
#33楼
中间继电器直接带380负载,有点不妥。再加个接触器,我觉得就不会爆了
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/12/8 19:37:05
#34楼
中继无灭弧功能,还有触点容量需要考虑。
没事看看。。。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/12/8 22:59:10
#35楼
多多都不够死啊,就是电弧短路造成的,换个接触器吧
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/12/8 23:13:37
#36楼
今天换了接触器,关断的时候确实看到是有弧光,原来一直以为大电流才有弧,现在看来不是这样,以后要仔细的排查这些细节了。
学习提高
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/12/8 23:22:28
#37楼
估计是短路了
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/9 7:08:36
#38楼
null
我一般把那种继电器称为微型继电器或小型继电器,相邻触点间无连续的隔弧片、且间距较小;电弧较强时,可能引起相间弧光短路。
类似于7楼示出的中间继电器,则可以用于三相小电流的场合。
[此贴子已经被作者于2016/12/9 7:16:05编辑过]
此帖发自论坛手机版
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2016/12/9 7:18:21
#39楼
回复 #30楼 1522615606
换一个小的接触器就OK了,幸好没有把电机损坏,不然就亏大发咯表情
此帖发自论坛手机版
136.4982
